Page 1 of 1
Dla początkujących drukarzy 3D - filament
Posted: 15 Sep 2025, 13:21
by Art22pl
Poradnik dla początkujących drukarzy 3D
Jeżeli dopiero zaczynasz przygodę z drukiem 3D, poniższe wskazówki pomogą Ci uniknąć najczęstszych problemów i poprawią jakość wydruków.
1. Przygotowanie stołu roboczego i pierwszej warstwy
Pierwsza warstwa jest najważniejsza – to od niej zależy, czy model będzie dobrze trzymał się stołu i czy wydruk się powiedzie.
Używaj kleju do stołu – np. Dimafix Pen, Magigoo albo zwykły klej w sztyfcie.
Warstwa kleju pomaga modelowi przywrzeć do stołu i zapobiega odklejaniu się narożników podczas druku.
Kalibracja stołu :
  • Ręczna: Przy wyłączonej drukarce ustaw dyszę nisko nad stołem, a następnie użyj zwykłej kartki papieru jako szczelinomierza. Kartka powinna przesuwać się z lekkim oporem pomiędzy dyszą a stołem w każdym rogu.
  • Automatyczna: Nowsze drukarki mają funkcję automatycznej kalibracji – wystarczy uruchomić procedurę z menu. Pamiętaj jednak, że czasem warto ręcznie sprawdzić poprawność poziomowania.
Temperatura stołu
Upewnij się, że stół jest nagrzany do odpowiedniej temperatury dla używanego filamentu (PLA: 50–60°C, PETG: 70–80°C, ABS: 90–110°C).
2. Regularna konserwacja drukarki
Czyszczenie wentylatorów – kurz i resztki filamentu mogą blokować wentylatory, co prowadzi do przegrzewania podzespołów. Sprawdzaj i czyść je co jakiś czas.
Smarowanie prowadnic – przesuwające się elementy warto co pewien czas przesmarować smarem do drukarek 3D lub lekkim smarem technicznym.
Kontrola pasków i śrub – luźne paski mogą powodować falowanie powierzchni wydruku. Dokręcaj je co jakiś czas i sprawdzaj, czy nie są zużyte.
3. Typowe problemy i ich rozwiązania
Zapchana dysza (brak wypływu filamentu)
  • Spróbuj oczyścić dyszę szpilką lub igłą z zestawu.
  • Jeśli nie pomoże – wymień dyszę na nową.
Filament utknął w rurce PTFE
  • Podgrzej hotend i spróbuj delikatnie wyciągnąć resztki filamentu.
  • W razie potrzeby wyjmij rurkę PTFE i przeczyść ją.
Filament wycieka przy hotendzie
  • Oczyść dokładnie resztki stopionego materiału.
  • Uważaj, aby nie uszkodzić przewodów od czujnika temperatury i grzałki.
  • Dokręć dyszę i heatblock, gdy są rozgrzane (ostrożnie!).
Fale na modelu (tzw. ghosting lub ringing)
  • Sprawdź naciąg pasków i w razie potrzeby je dociągnij.
  • Nasmaruj prowadnice.
  • Zmniejsz prędkość druku, szczególnie przy obrysach.
  • Skalibruj silniki krokowe – niewłaściwe prądy lub luzy mogą powodować wibracje.
Podwijanie się modelu na narożnikach (tzw. warping)
  • Podnieś temperaturę stołu.
  • Użyj kleju do stołu.
W przypadku filamentu wymagającego wyższej temperatury (ABS, ASA) używaj zamkniętej komory lub osłon, aby uniknąć nagłych spadków temperatury.
Powodzenia!
